[8L] Probleme mit Lichtschalter
guten abend alle zusammen,
habe seit vorher das problem das mein lichtschalter spinnt.
es gibt ja drei tiefenstellungen, wenn er ganz drinnen ist hat er ja die funktionen standlicht und abblendlicht.
zieht man ihn raus schaltet man ja die nebler und NSL ein.
so nun zu meinem problem wenn er ganz drin ist geht garnichts mehr, ziehe ich ihn eine position raus, also auf die neblerfunktion funktioniert die innenbeleuchtung wieder und auf dem standlicht ist nun normales licht und beim abblendlicht geht beides wieder und rücklicht geht nur wenn der schalter auf der standlicht position ist.
so hoffe das ich es einigermasen gut beschrieben habe =)
hatte schonmal jemand so ein problem???
bin für jeden rat dankbar.
Hatte mal ein ähnliches Problem, und zwar bei mir ging die NSL immer mit an wenn ich das Ablendlicht eingeschaltet hab.
Hab versucht den Lichtschalter zu repaprieren, aber hab ihn dabei komplett Zerstört. :smiley:
Hab mir dann einen neuen geholt und seid dem funktioniert wieder alles.
Kostenpunkt ~ 60 Euro
Mein Vorschlag - wenn möglich, öffnen - zerlegen - reinigen - Tuch und oder Druckluft (aus der Dose bei Conrad) - ggf. Kontaktspray - und (hoffentlich) glücklich sein.
thx für die schnellen antworten, habe den fehler gefunden. es waren die sicherungen der begrenzungsleuchten. wusste gar nicht das ich so was habe =)
