habe nen problem …
und zwar geht meine tankanzeige nicht mehr runter …
steht jetzt seit ca 240km auf fast voll … beim ausschalten der zündung geht der zeiger allerdings wieder zurück …und beim einschalten ganz normal wieder auf fast voll …
kann es sein , das da so eine art sensor defekt ist ? weil sowas wie einen schwimmer , der hängen bleiben kann gibts ja beim a3 wohl net mehr …oder ?
Also soweit ich weiß ist an der Kraftstoffpumpe im Tank ein SChwimmer angebracht, welcher den Füllstand misst. Und es kann wirklich sein das dieser hängengeblieben ist.
Er meint, dass die Ansteuerungsleitung, welche vom Geber im Tank zum KI führt irgendwo einen Masseschluss(wahrscheinlich im Tank) hat und dadurch das KI denkt der Tankgeber würde ein Signal abgeben, welches einem vollen Tank entspricht.
