[8L] Probleme mit eintragung brauch euren rat!
Ich war heute bei KÜS bei sonem tüv! und wollte meine reifen und felgen eintragen…hatte gutachten! das problem is nu ich habe 215/40R17 drauf und das is nicht im gutachten eingetragen! was hilft was kann ich machen…?
brauch eure hilfe! Ostercruisen kommt immer näher!
danke
:verwirrt:
Auf was sind die Reifen verbaut?
Ohne nähere daten zum Umfeld kann da wohl keiner etwas sagen!
Allgemein, fahr zu einer anderen Prüfstelle, denn jeder Prüfer sieht die Sachen anders!
Boris
sind auf R/H zw3! mit et 55 mit 20er adapterplatteb!
Ist die Reifengröße nicht vom Felgenhersteller freigegeben?
das problem ist, R/H hat im teilgutachten nur 215 /35 oder 215/45 und höher abba nich 215/40 und die hab ich drauf! also meint ihr zum richtigen tüv und einzelabnahme?
+ Dieser Beitrag wurde von Blind747 am 24.03.2007 bearbeitet
Also, meines wissens, wenn der Abrollumfang in der Toleranz liegt, dann dürfte es „normal“ keine Probleme geben!
Würde mal direkt zum TÜV fahren.
auf welcher felge verbaut? breite?
cyber
Hat er doch geschrieben: RH ZW3 ET55 mit 20er Adapterscheiben.
Es sind 215/35 und 215/45 erlaubt? Dann würde ich mal nach einem aktualisierten Gutachten fragen, ansonsten riecht das nach Einzelabnahme, wobei die evtl. trvial sein könnte.
