[8L] Probleme mit der ZV
Hallo liebe A3 Freunde,
ich habe da ein Problem mit meiner Zentralverriegelung und hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Der Vorbesitzer meines A3 konnte nicht mehr per Funk auf schließen und war in der Werkstatt. Die haben da was gemacht, sieht man auch an dem kaputten Gummi um die ZV. Der Funk geht immer noch nicht aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Vielleicht weis aber trotzdem jemand was da kaputt sein könnte.
Das Hauptproblem ist aber das wenn ich mit dem Schlüssel aufschließe gehen zwar alle Türen auf aber ich muss nach rechts drehen zum aufschließen und nach links zum abschließen. Dadurch geht auch immer die Beleuchtung an beim abschließen. Ab und zu werden auch die Türen geschlossen wenn ich die Zündung an mache.
Bevor die eine Werkstatt da rum gemacht hat ging es in die richtige Richtung auf.
Hat da vielleicht jemand eine Idee was da sein könnte?
Die Kofferraumbeleuchtung geht auch nicht. Könnte das irgendwie zusammenhängen?
Ich danke euch schonmal für eure Antworten.
Grüße
Kevin
Guck mal hinten an die ZV Pumpe ob da was gebastelt wurde.
Hi LoggoRR,
Ja da wurde mal was gemacht. Sollte ja auch OK sein laut der Werkstatt die es damals gemacht hat, aber war es nicht.
Hab dann bei Ebay ein neues Modul für 100 Euro bekommen. Habe dann nur ne neue Sendeeinheit
gebraucht da es ein amerikanisches war.
Kevin
