[8L] Probleme mit der Ladedruckanzeige.Audi S3 BAM Motor mit Chip.
Servus, ich habe folgendes Problem: Meine Ladedruckanzeige zeigt -0,6 bar an wenn der Motor nicht läuft. Wenn ich beschleunige dann geht die Anzeige hoch bis auf +0,5 bar. Müsste die Anzeige nicht 1,0-1,5 bar anzeigen?
Die Leistung ist voll da und er zieht auch sauber durch. Ich habe schon gegoogelt, Videos angekuckt und Foren durchsucht, habe aber nichts gefunden. Habe irgendwo gelesen, dass man bei dieser Ladedruckanzeige noch den Atmosphärendruck dazu rechnen muss. Das würde bedeuten das ich dann einen Ladedruck von 1,5 bar hätte wenn ich richtig Gas gebe. Bin mir nicht sicher was stimmt, deshalb hoffe ich das ihr mich aufklären könnt.
Würde mich sehr freuen und vielen dank im voraus:)
Gruß kim
Sorry, mein Internet/Handy spinnt. Bin hier total am durchdrehen, deshalb habe ich jetzt auch aus versehen mein Thema öfters eröffnet:upset: :crymore:
Von wo greifst du den Ladedruck ab bzw. wo hast du dein T-Stück zwischengesetzt?
Gute Frage, muss ich morgen mal prüfen, da die Anzeige schon verbaut war. Gibts da wohl solche Unterschiede?
Hatte im anderen Thema geantwortet:
Nein, musst du nicht, da das eine relativdruckanzeige ist.
Folgende Infos sind noch nötig:
-Wo ist die Anzeige angeschlossen? (also an welchem Schlauch)
-Hersteller? Typ?
-geht an die Anzeige ein schlauch oder hast du da einen extra Drucksensor?
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=142026
