[8L] Probleme mit den Scheibenwischern
Hallo Leute!!
Nun habe ich auch mal wieder seit langem ein kleines Problem,eigentlich das erste mit meinem S3.
Habe seit Dienstag das Problem das ich meine vorderen Scheibenwischer nicht mehr abschalten kann.Er wischt in Nullstellung munter weiter, in Intervall macht er alles normal und lässt auch die Zeit einstellen. Wischwaschanlage geht auch. Heute hat er nach circa 7 mal wischen aufgehört aber die Wischer standen nicht an der richtigen Position.
Beim Intervallwischen hört er auch nicht in der Nullstellung auf sondern geht immer wieder ein kleines Stück hoch.
Dieses Problem ist halt das er auch beim starten des Wagens wischt. Ich vermute das es das Wischerrelais ist oder der Lenkstockhebel.
Kennt jemand das Problem oder hatte es schon jemand???
MFG Timo
geht dein hinterer Scheibenwischer normal? oder dreht die Düse mit?
Was hat das oft auftretende Problem hinten der mitdrehenden Düse mit seinen vorderen Scheibenwischern zu tun?
Ich hatte das Problem auch mal an meinem ersten Auto. Da hat mir n Marder das die Kabel angefressen.
Vermute aber auch mal Wischerhebel am Lenkrad.
GRuß Jan
ich hatte es wirklich einmal an einem a4 avant gesehen. Am hinteren Wischermotor war die Waschanlage defekt (drehte mit), somit läuft irgendwann Wasser direkt in den Motor. Verursacht da einen Kurzschluß und war dafür verantwortlich, dass tatsächlich der vordere Wischer immer wieder angefangen ist zu laufen.
Hinten geht alles normal. Marder denke ich nicht da er da ja auch nicht so eiinfach hinkommt. Außerdem würde der Wischer dann eher nicht gehen :slight_smile:
MFG Timo
bei mir ist seit eine woche die scheibenreinigung ausgefallen! und die pumpe vorne so laut geworden! hat jemand eine idee?
