[8L] Probleme mit dem Sekundärluftsystem
Hallo Leute!
Ich hab bei unserem kleinen heut mal den Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da… ein Fehler!
Er schreibt: Sekundärluftsystem Durchsatz zu klein.
Sporadisch
Was kann das bedeuten, wie macht es sich bemerkbar und wie bekomm ich es weg???
MfG Tomekk
Moin Leute!
Ist zwar schon ein wenig her, das ich hier geschrieben habe, aber das Problem ist immernoch vorhanden.
Ich habe jetzt schon das Sekundärluftventil im verdacht. Kann man dieses Reinigen? Kann man das Ventil via OBD testen?
Die Pumpe läuft eigentlich recht normal - wenn sie läuft.
Also das Problem hab ich auch immer wieder in meinen Fehlerspeicher hast du schon was rausgefunden oder weis jemand anders was darüber !?
Kann entweder das Kombiventil für Sekundärlufteinblasung sein, die runde "Dose" oben links am Zylinderkopf oder das Sekundärlufteinblasventil N112 sein, welches oberhalb vom Bremsflüssigkeitsbehälter sitzt.
und welchen Zweck erfüllen die beiden Teile !?
