aber warum schreiben so viele user das es einfach ist den abs SG auszubau um nach dem kaltenlötstellen zu suchen?
und was meinste mit Microcontroller?
da hab ich noch eine spezielle frage an dich: ich war gestern auf nen autoschrottplatz und musste feststellen das jeder a3 dort den kompletten abs block noch hat… was würde es z.b bei euch kosten den abs SG auszutauschen? und muss ich bei der ausbau des ersatz SG etwas beachten?
sry aber ich habe keine Zeit gehabt dem Problem engegen zu wirken.
Ein neuer Versuch.
Also folgendes ich war mal bei einem Audi Partner und mir wurde gesagt vermtlich ist das Steuergerät kaputt. Dies benötigt aber eine genauere Untersuchung welche ca 3h dauern wird und berechnet wird.
Da ich mir ziemlich sicher bin (dank euch) das es mein ABS Steuergerät ist habe ich nun folgende Fragen.
Kann ich mir evtl ein gebrauchtes kaufen? Wenn ja auf was muss ich achten? Gibts es irgendwie eine Kennzeichnung der Steuergeräte? Reicht mir meine Fahrgestellnummer zum finden des richtigen Steuergerätes?
Bitte um Hilfe, weil 1.500 € für den 14 jahren alten a3 will ich nicht mehr ausgeben und der Winter wird immer glatter :(.
Den austausch könnte ich mit einem Kollegen machen, ich brauche nur ein ersatz.
hmm habe gerade nochmal bei Audi angerufen. Folgendes ist rausgekommen.
Ich: Könnte man auch eine alternative Verwenden. Meine Teilenummer 1J0 614 217 B.
Audi: Diese ist auch durch 1J0 614 217 A, C, D, E und F ersetzbar.
Ich: Und wie siehts mit dem Steuergerät aus. Meine Teilenummer 1J0 907 375 E.
Audi: Diese ist auch durch 1J0 907 375 H ersetzbar.
Ist da einer gewesen der keine Ahnung hatte? Oder ist das so?
mein ABS hat sich vor etwas über einem Jahr auch verabschiedet, habe dann einen neuen Hydraulikblock eingebaut und seitdem funktioniert wieder alles einwandfrei. 1500€ kostet das Ganze definitiv nicht, rechne mal eher mit max. 500€ !
Die Teilenummern, die du genannt bekommen hast, stimmen auch nicht! Die Aggregate die bei eBay angeboten werden sind meistens für den 1,6l Benziner und die passen nicht im 1,8er !
Siehe: http://www.a3-freunde.de/forum/t110696/8L-ABS-Hydraulikblock-defekt-Ersatz
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher welches Aggregat ich jetzt bei mir verbaut habe, hab nämlich den gleichen A3 wie du (Motorkennung AGN). Aber besorge dir auf jeden Fall wieder eins mit der gleichen Nummer (Steuergerät & Pumpe). Audimeister hat mit dem was er dir geschrieben hat vollkommen Recht!
Schreibe aber mal @jogi308 an, er schlachtet ab und zu 1,8er aus, von Ihm habe ich auch mein Steuergerät damals bekommen, vielleicht hast du ja Glück!
