Moin, habe nun so ziemlich alles an meinem a3 Motor gemacht hier mal eine Liste der neu gekommenen Teile in der letzten Woche :
Kerzen
Zündspulen
Lmm (Bosch) (2.5g/s-3.0g/s Im stand, 186g/s im 4ten Gang bei 6500u/min)
N75 wieder des selbe wie vorher drin war
Westgate Klappe getestet ist leichtgängig
Neuer Lader k03 052
Suv
Kurbelwellenentlüftungsventil
Ventildeckeldichtung
Dichtung an der ansaugbrücke
Alle UnterdruckSchläuche
N249 stillgelegt mit wiederstand
Lambda 2 deaktiviert
Nockenwellenspätverstellung + Kette neu
Zahnriemen neu
Wapu neu
Drosselklappe gereinigt
Software anpassen lassen von k03 053 auf k03 052
1.3bar overboost abfallen auf 0.75bar bei 6500u/min
Ladeluftsystem abgedrückt bis 2.2bar dann fliegt der ansaugschlauch weg
Fehlerspeicher ist leer
Drosselklappe neu angelernt
Steuergerät alle lernwerte resettet
Nun zu meinem Problem :
Wenn ich zum Beispiel voll auf das Gas trete geht er von den unteren Drehzahlen bis nach oben super ab.
Fahre ich aber z. B. Einen Berg hinauf und will ihn mit 0.3bar bei teillast bewegen fängt er an zu pulsieren ( kommt mir vor als will er ordentlich ziehen aber wird gebremst und das als im Wechsel, sprich also bißchen Beschleunigung danach wieder als ob er kurz bremst und das dann wieder von vorne) diese Symptome macht er bis 0.9bar laut ladedruckanzeige gehe ich dann voll teillast sprich ca 40% des gaspedals auf 100% gaspedalstellung zieht er wieder sauber durch.
Ich bin mit meinen latein am Ende und wende mich nun an euch um eventuell eine Lösung zu finden…?
Mfg dom
