[8L] Probleme beim Leerlauf 1,9 TDI, PD BJ 2002
Hallo zusammen,
der A3 meiner Freundin zickt in letzter Zeit beim Anlassen ein wenig rum. Da es mittlerweile ziemlich kalt ist, hat er Probleme im Leerlauf, die es im Sommer/Herbst so nicht gab. Er ruckelt richtig, als ob er nur auf 3 Zylindern laufen würde und der Motor bewegt sich ziemlich stark. Fährt man dann los, ist alles ganz normal - sowohl der Durchzug vom Turbo als auch der Leerlauf stimmt nach 1-2 Minuten Fahrt.
Es handelt sich um einen 1,9TDI mit Pumpe Düse und ich glaube 101 PS.
Wasser im Öl ist auch keins, Öl ist auch genug drin und sie hätte noch fast 10.000km bis zum nächsten geplanten Longlife-Wechsel. Allerdings hat der Motor schon 240tkm runter, gibts da mittlerweile irgendwelche Verschleissteile, die für das Leerlaufproblem verantwortlich sein könnten?
Vielen Dank für die Hilfe!
glühkerzen überprüfen
Wie kann ich die denn prüfen? Hatte die noch nie draussen, aber es macht wohl Sinn, dass eine davon den Geist aufgegeben hat…
glühkerzenstecker abziehen und dann ein kabel direkt vom pluspol der batterie an jede glühkerze halten. wenn es dabei leicht funkt ist die glühkerze ok, wenn nicht ist sie kaputt.
oder das kabel etwas länger dran halten und fühlen ob sie dabei warm wird. wenn ja ok wenn nicht kaputt.
