Moin,
also ich hatte mir bei Ebay eine Funkfernbedienung bestellt. Der Marke " Lux Pro", ein Fehlkauf wie ich raußgestellt hatte-.-
Naja so ich hatte mich erkundigt im Internet und den coolen Workshops 8)… habe dieses Module dann hinten links im Kofferraum in der nähe der ZV-pumpe angeschlossen.
Die Einleitung die mit dabei war ist der letzte scheiß gewessen! Okey +12V hat das Ding, Masse auch;)
Soo soweit so gut, dann die Verrieglung halt zum öffnen und schlissen. Öffnen war ein schwarz/graues Kabel und zum Schlissen ein rot/graues, okey alles kein Problem verbunden.
Dann zum eigendlichen verkabeln, Audi und VW sind meist immer Massegesteuert also sollte ich nach dem negertigem Löserplan gehen. Dort steht die Kabel vom Module gelb und gelb/schwarz an -12Volt anschlissen. Getan und nichts reagiert! Auch wenn ich nach dem +Plan gehe passiert nichts.
Mit einem Spannungsprüfer hab ich geschaut ob das Module überhaupt Strom kriegt und joa es hat Strom.
Es sind 6 unangeschlossene Kabel vom Module.
Rot für Fensterheber
Braun für die Blinker
Gelb und gelb/schwarz für Masse
Orange und orange/schwarz für +12Volt
Sobald ich aber die zwei Kabel or und or/sw an 12Volt halte oder auch an Masse, reagiert die Zentralverriegelung, sprich schlisst ab oder auf.
Es ist eine sehr verwierrende Sache.
Im Plan ist noch eine dritte Schaltung vorhanden , es ist die Rede von einer Psomatischen Pumpe.
Ich bin nach dieser Einleitung gegangen:
Es ist ein Audi a3 8l 08.2000 also vor dem Facelift;)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich bin schon am verzweifeln:(
Mfg. Ilja
Hier die Einleitung. (Die Bilder sind zu groß zum hochladen)
Ja aber die Kabel die übrigbleiben, sollten nichts mit der funktion zu tun haben. Die sind zum Ansteuern der Fenster, Blinker, Komfortfunktion…
Du brauchst Plus, Masse, auf/zu.
Und wie in meinem Beitrag mussen drei Kabel an Masse gelegt werden(Massesteuerrung).
Du musst ja auch noch die Sender "anlernen". wenn du alles richtig angeschlossen hast ohne jetzt mal die anderen Kabel zu berücksichtigen, müsste sie funktionieren. Oder das Anlernen fehlt bei dir?!
Sie waren so angeschlossen
Alles einmal Massegesteuert und dann noch einmal extra für Fahrzeuge mit einer Pneumatischen Pumpe.
Und es hat sich nichts getan.
In der Einleitung war nie die Rede von Anlernen gewessen
ich bin mir ungefähr zu 1000000% sicher dass dies in deiner anleitung stehen muss.
ich denke an dem modul befindet sich ein knopf, unten drann wo die kabel raus kommen. den musst du drücken. und dann iwas bei deiner ffb (denke auf un zu gleichzeit). iwann blinkt dann das auto (bzw klickt das modul mehrmals) dann ist es angelernt.
Okey ich hatte den Ebayhändler nochma angeschrieben und einige Schaltpläne gefragt…habe die per Email bekommen und danach angeschlossen und es hat geklappt… trozdem vielen dank:-*
