[8L] Probleme beim anlernen der Funkfernbedienung an ZV Pumpe
Servus
Also ich habe heute meine Funk ZV Pumpe (8L0862257) für meinen A3 erhalten und direkt mal eingebaut. Wollte dann heute einen Klappschlüssel anlernen bei dem aber noch die WFS codiert werden muss. Sollte ja eigentlich beim anlernern nicht stören. Die Batterien des Funksenders sind noch gut Voll. Ich bin dann wie folgt vorgegangen. Ersatzschlüssel in das Zündschloss, Zündung eingeschaltet sodas die Lampen im Tacho leuchten. Von Aussen habe ich das Auto dann mit dem Klappschlüssel zugeschlossen und dann die Öffungstaste des Funkteils gedrückt gehalten. Irgendwie passiert dabei nicht wirklich was, nur das die Pumpe einmal klickt und wenn ich nach dem klicken öffters mal auf die Öffnungstaste drücke, öffnet sich das Auto aber das wars dann auch schon wieder. Danach reagiert die Pumpe wieder auf keinen Tastendruck. Muss noch eins dazu sagen, das ich noch keine Antenne angeschlossen habe, aber ich halte den Schlüssel ja direkt neben die Pumpe und dafür müsste der Empfang ja ausreichen.
Weiß da Zufällig Jemand rat?
Bin euch für jede Hilfe dankbar
Hey,
so gehts richtig:
Constantin
Besten besten Dank Constantin. Habs genau so gamcht und es funktioniert.
Könnte mir vielleicht noch Jemand sagen wo bei der Pumpe (an welchem Stecker) die Antenne angeschlossen wird?
http://img295.imageshack.us/i/pumpeq.jpg/
