Ich komme mit der Montage der Kurbelgehäuseentlüftung nicht weiter.
Der Metallzapfen der KGE ist so fest, dass ich ihn nicht bewegen kann. Der Trick, mit einer Zange von oben den Metallstift erst auf eine Seite wegzuschieben und dann an der richtigen Position wieder vorzuschieben, funktioniert also nicht.
Das über dem Ventildeckel liegenden Ansaugbrückenteil kann ich nicht lösen, da sich hinten links das Plastikgewinde bei der ersten Drehung verabschiedet hat.
Und bei der Halterung hinten am Motor, der das kaputte Gewinde hält, komme ich nicht an die mittlere sowie rechte Schraube ran. Da stehen zwei Metallrohre (Klimaanlage?) direkt davor. Wie ich diese drei Schrauben nach dem Lösen wieder montieren sollte, ist mir sowieso ein großes Rätsel. Da ist minimal Platz, ohne direkte Sicht.
Kennt Ihr eine Lösung???
Kann man an dem Plastikentlüftungs-Teil den Zapfen für den Kurbelwellenentlüftungsschlauch (Eingang) kürzen (wie viel)? Damit man das ohne Entfernen der Ansaugbrücke rein drehen kann?
Kann man das defekte Gewinde samt Schraube ausbohren oder beschädige ich dann die Brücke?
Danke im voraus …
