hallo,
ich habe jetzt meinen original 2-din audi symphony radio ausbauen lassen und mir einen alpine 1-din einbauen lassen. alles war sehr kostenintensiv und auch mühsam, die ganzen teile zusammen zu suchen und noch immer fehlt etwas. vorerst wurde mir der radio nur so mal eingebaut, damit er einfach spielt. soll heißen, er wurde vorerst nur angehängt und mit schaumstoff befestigt. ich gebe hier zuerst mal zwei links von bildern rein. bild 1 zeigt wie die mittelkonsole original aussieht und bild 2 zeigt wie sie am ende aussehen sollte. die bilder sind nicht von meinem auto, sondern beide von einem a3 8l.
mittelkonsole mit 2-din:
mittelkonsole mit 1-din:
ich habe mir jetzt so einen original audi rahmen besorgt, wo später der radio, das klimabedienteil und das ablagefach reinkommen. dazu habe ich noch zum radio, die passende blende und dein einbaurahmen. auch das ablagefach ist neu und original von audi.
und jetzt zum problem. ein autoelektriker meinte, das wenn man das klimabedienteil jetzt nach oben schiebt, braucht man ja dann auch links und rechts zwei kleine blenden. denn der verlauf des rahmens der mittelkonsole ist konisch und von daher hätte er etwas weiter oben zuviel platz. hier ist noch ein bild von dem rahmen denn ich gekauft habe. denn einbaurahmen für den radio selber, haben wir ganz oben schon mal reingeschoben und er passt.
original audi konsole mit 3 einschüben:
es wäre schön wenn jemand wüsste, welche blenden da passen und ob es überhaupt solche dazu gibt. wenn irgendjemand das weiß, dann soll er es mir bitte sagen. oder wie ich das vielleicht auch auf eine andere weise noch hinbringen kann, so das es aussieht wie auf dem foto. hier noch ein foto von meinem derzeitigen einbau:
mein autoradio einbau zurzeit:
ich bitte jeden, der das schon einmal gemacht hat oder sich einfach auskennt, mir zu helfen. ich würde jetzt gern endlich mal fertig werden. und zu guter letzt noch eins. ich habe auch ein störsignal, wenn der radio eingeschaltet wird. ist nur der radio mit der zündung an, ist der ton nur sehr leise. aber beim anstarten, wird er noch lauter und dann steigt und fällt er mit der motordrehzahl. ein meister von einer vw/audi werkstatt meinte, das es dann vielleicht mit der lichtmaschine zusammenhängen könnte oder mit etwas anderem vom motorraum. wenn auch da jemand was weiß was es vielleicht sein könnte, sagt es mir bitte.
ich bitte euch mir zu helfen, besten dank!
David
