Meinen A3 vor eine Weile gekauft, Winterreifen waren drauf, hatte ich irgendwie vergessen! Naja, Sommerreifen auf AluFelgen waren dabei und somit ganz flott zu ner Werkstatt…
30min Auto abgeholt und los gefahren, doch dann das unfassbare -.- mein Auto fängt plötzlich an zu "ruckeln" jeden Hubel bemerkt man und besonders beim abbremsen kommt so ein merkwürdiges Geräusch und das Auto "vibriert" ganz zart -.-
Daraufhin habe ich den Reifendruck gemessen, war auf 2,6 Bar (ohh mein Gott ) und nach 350 km habe ich die Muttern nachgezogen, vorne rechts waren sie etwas locker… alles gemacht und losgefahren! Das Geräusch ist zwar leiser aber; ich sag mal nur zu 92% weg…
Ein bekannter von mir hat das auch mal gehabt. Bei ihm haben die in der Werkstatt die Zentrierringe vergessen. Er hatte deshalb ein katastrophales Fahrverhalten. Kann aber auch andere Ursachen haben. Würde aber trotzdem mal nachschauen.
da haste das Problem , genau das sind die Zentrierringe! Würde nicht mehr mit dem Auto fahren bevor du nicht die Ringe hast. Kannste direkt beim Felgenhersteller beziehen
Ich perönlich würde aus Siherheitsgründen nicht so fahren, weil das Fahrverhalten einfach grottig ist! Die Zentrieringe kannste auch im Reifenshop bestellen, aber am einfachsten einfach bei ATS anfragen.
so Jungs… war heute bei meinem Reifenhändler, er ist damit gefahren und "streichelte" über die Reifen und stellte fest, dass es Sägezahn … bla bla bla ist! Die Znetrierringe waren überall drauf, habe mich erkundigt!! Nu heißt es, noch etwas damit fahren und wenn ich mal etwas Geld über habe, neue Reifen kaufen …
die beiden Reifen mit je CA 1,6 mm Profil sind hinten und die beiden neuen, mit dem "kleinen Fehler" sind vorne… mein ReifenBimbo meinte, dass das mit diesem Sägezahn tüdltü nicht so schlimm wäre…
