Hallo zusammen,
für alle habe ich das nochmal zusammengefasst.
Das Rot/schwarze Kabel für die Heckklappenöffnung vom Jom Modul, wird für den A3 8L ohne Touch-Öffnung des Kofferraums, für die Öffnungsmechanik zusätzlich ein Stellmotor mit Zughaken benötigt. Die Leitung die Ihr dann zusätzlich dafür legen müsst wird dann mit dem Rot/schw. Kabel des Jom Moduls verbunden.
So lässt sich der Kofferraum separat mit der FFB öffnen.
Falls ihr die automatische Heckklappenöffnung haben wollt, bestellt euch die Gasdruckdämpfer vom Passat mit 500NM ( schön in Chrom) und die 2 Federelemente "SZ 801020 x 051" nicht die 32er die sind zu kurz!
Mindestens 2 U -Scheiben für die Federn werden zusätzlich benötigt.
Damit die Federn beim öffnen der Klappe nicht so laut klapern, müsst Ihr die Dämpfer einfach anders herum montieren. ( Das passt Prima…also keine bedenken).
Kabelbelegung Jom 7105 beim Audi A3 1.6 BJ 2000
Pink ist für eine optionale Minisirene als Akustische Kontrolle. (Gibt es z.B. bei Conrad)
Kabelfarbe Blinker li. schwarz-weiß
Kabelfarbe Blinker re. schwarz-grün
Position Blinker Im Kabelstrang li. nach Hinten
Zentralverriegelung Typ Masse gesteuert/ nach Typ B der Anleitungen anschließen
Kabelfarbe ZV Auf braun-rot
Kabelfarbe ZV Zu grau
Position Zentralverriegelung Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen
Komfortschaltung Typ Masse
Einbau an der A Säule unter dem Lenkrad. Verkleidung abschrauben, Deckel der Sicherungsverkleidung entfernen. Dort alle Schrauben lösen. Unterhalb des Lenkrades sind rechts und links noch weitere Schrauben, die auch rausdrehen. Wenn die Verkleidung wech ist, seht Ihr auch den Anschlusspunkt und links daneben den Massepunkt.
Wenn Ihr habt benutzt 2 Ringösen (Kabelschuhe) zum anschließen.
Das Rote Kabel wird an den +30 angeschlossen
Das schwarze, gelbe und gelb/schwarze wird an den Massepunkt links danaben
verschraubt.
Position Komfortschaltung Gleiche Kabel / Pin wie Tür zu
(Das grüne Kabel für die Fensterschließung kommt mit an das Kabel für "ZV zu" also an grau geklemmt.)
Achtung!! Mit diesem Modul Jom7105 könnt ihr die Fenster mit der FFB nur schließen, leider nicht per Knopfdruck öffnen.
LG Denjo
