ich hoffe Ihr könnt mir helfen…
Hab auch schon in der SuFu geschaut…
Ich habe einen A3 Facelift und eine ZV ohne Fernbedienung.
Jetzt hab ich mir so eine bei ebay geschossen und gestern versucht einzubauen…
Hat soweit alles ganz gut funktioniert, klappt jetzt auch mit auf/zu usw…
Bloß ein Problem hab ich:
Wenn ich auf den "AUF"-Knopf drücke gehen beide Türen, aber leider springt dann die Heckklappe auf…
nee ich hab so günstige von ebay von jom oder so…
und wenn ich auf "AUF" drücke springt die Heckklappe so auf, wie wenn ich den Kontaktschalter drücke…
naja also ich weis nihct warum es bei euch nicht klappt aber denke mal das leigt einfach daran das ihr eine universale habt von einem billigen hersteller- was nicht bedeuten muss das die teile schrott sind aber man merkt einfach bei mir das es inpro ist. ich würde es einfach weg lassen bei euch. wenn ihr den kofferraum öffnen wollt müsst ihr eben normal aufschließen.
So habe ich die Leitung an die Orginal ZV Pumpe meines Audis angeschlossen da ich nicht im Fahrerraum dies tuen wollte.
Die anderen Kabel habe ich nicht angeschlossen.
Also bei uns hat es jetzt geklappt…funktioniert alles, sogar die Komfort-Schließung…
Also ich bin mit meiner "billigen" Fernbedienung sehr zufrieden…
Ach so was ich vergessen habe, bei mir musste ich das Kabel für "AUF" an das graue Kabel im mittleren Stecker der ZV-Pumpe anschließen…
kannst du mal aufschreiben welches kabel von dem steuergerät du an die verkabelung der zv pumpe angeklemmt hast… wenn es geht alle, das ich es auch so machen kann.
funktioniert bei dir auch die taste für die kofferraumklappe?
Also ich hatte wie ja oben schon geschrieben, das Problem, das die Kofferraumklappe mit aufgesprungen ist…und jetzt sperrt sie ganz normal auf wie wenn man das mit dem Schlüssel machen…
also rot(plus) an rot/gelb
dann schwarz(masse), blau und grün(beides für Türsteuerung) an braun
dann gelb (ZV auf) an grau
und gelb/schwarz(ZV zu) an grau/schwarz
