[8L] Problem mit Gemisch-Anzeige 1.8T
Hi Leute,
ich hab letztens bei einem 1.8T eine Geischanzeige von Raid HP verbaut.
4 Kabel an der Lambdasonde: Schwarz (Masse), Tor/Grau (+12V) und 2x Braun fürs Signal High und Low
Habe die zwei braunen ausprobiert und nachdem das erste das falsch war (Ging gar nichts), ans zweite angeschlossen.
So, der Zeiger der Anzeige sollte dauernd im "Optimal" bereich (0.250V-0.749V) hoch und runter springen.
Das tut sie aber nur ab und zu für eine halbe Minute, danach geht bleibt der Zeiger (Konstant!) im unteren "Optimal" bereich.
Habe das kabel gemessen und einen dauerhaften wert von 0.380V
Da ich die gleiche Anzeige schon in einem S4 verbaut habe und sie dort einwandfrei funktioniert bin ich im Moment etwas ratlos was da los ist.
Habt ihr Ideen?
Danke,
Mike
weis keiner was?
Lambdasonde defekt?
Kann man einfach die originale Lambda anzapfen?
Bekommt das Motorsteuergerät dann keine verfälschten Werte?
Boris
lambda defekt dachte ich auch, aber keine fehleranzeige im cockpit, die dann normal kommen sollte, oder?
klar kann man das, so werden die gemischanzeigen immer angeschlossen, hat ja beim S4 auch einwandfrei geklappt.
Mir ist gesagt wurden, das man dafür Mehrbereichssonden benötigt, daher die Frage.
Lamda kann man auch beim Fahren auslesen, so sieht man ob sich der Wert verändert. Ob es im Fehlerspeicher angezeigt wird weiß ich nicht. Hatte diesen Fehler noch nicht und daher nur eine Vermutung!
Boris
