[8L] Problem mit der Elektrik (Tacho etc.)
Hallo Leute! :sad:
Hab da ein kleines Problem!
Da mein Auto zurzeit abgemeldet ist wegen dem Winter wollte ich ihn mal heute starten und denn Motor bisschen laufen lassen! Als ich ihn starten wollte bemerkte ich das meine Batterie lehr ist, also hab ich ihn überbrückt! paar min laufen lassen dann wollt ich das Licht einschalten und bemerkte dann dass die Tachobeleuchtung nicht mehr ganz funktioniert! die Nadel von der Drehzahl und von der Geschwindigkeit leuchten normal rot aber das weiß vom Ziffernblatt leuchtet nicht! dazu kommt noch das das linke standlicht vorne und hinten auch nicht mehr leuchten! genau so die rote Beleuchtung vom RNS-E !Sicherungen und Glühbirnen hab ich überprüft und sind alle ganz!
Beide Xenon lichter leuchten ohne Probleme!
Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?
würde das Problem vielleicht behoben sein wenn ich mein Steuergerät auslesen lassen würde?
Gruß aus Bayern :plerren:
Ich würd erstmal die Batterie laden. Du nennst zwar komische Symptome (nur linkes Standlicht…) aber dann lässt sich schon mal eine mögliche Fehlerquelle ausschließen.
Gruß aus Franken nach Bayern :wink:
Naja ich glaub nicht wirklich das die lehre Batterie damit was zu tun hat!
Denn wieso leuchtet dann die Tachobeleuchtung nur halb ?
Sichrlich ist das eine option die ich mal versuchen werd!
Hat sonst noch jemand eine Idee ?
