Das denkst du, dem ist aber nicht so. Bei den meisten VAG-Fahrzeugen sind im Normstecker Dauerplus und Zündplus vertauscht. Wenn du dann ein Radio einfach so anschließt, hast du kein Dauerplus auf dem Radio.
Das Remote-Kabel brauchst du nicht, das gehört für zusätzlich eingebaute Verstärker.
in der bedienungsanleitung vom radio ist ein schaltplan.
dort steht welches der kabel dauerplus (bat) ist und was zündungsplus.
die suchst dir raus welche das sind.
dann schaust am autoseitigem stecker wo die drauf gehen also auf welche farben.
ich hab grad irgendwie die vagfarben nich mehr im koppe. dauerplus müsste etwas dicker sein und rot und zündung weiß ich grad nich. zu 99% musste die nur tauschen .
Wo du rot und gelb tauschst bleibt im Prinzip dir überlassen. Bei meinen letzten drei Kenwood Radios wurde rot und gelb sogar Steckbar ausgeführt und in der Anleitung steht, dass man bei VAG Fahrzeugen die beiden Leitungen tauschen muss.
