während der fahrt ist es verboten einen film zu schauen.nur wenn die handbremse angezogen ist.dafür gibts extra ein kabel das an die handbremse angeschlossen wird
hoffentlich geht der
hab einfach nur alten originalen abgesteckt dann die mitgelieferten kabeln angeschlossen und fertig
also muss ich das handbremskabel anschließen auch um im stand filme anschauen zu können?
Hast du Zündungsplus (rot) und Dauerplus (gelb) schonmal getauscht?
Fürs Video müsstest du irgendwo ein Kabel haben das gegen Masse geschaltet werden muss oder halt - wenns offiziell sein soll - an den Handbremslicht-Schalter mit dran…
hmm hab leider noch gar nichts getauscht
ich muss auch ehrlich zugeben in sachen elektrik und co bin ich ne niete
ich dachte halt radio anstecken fertig aber so ist es halt leider nicht ich werde morgen mal das kabel für die handbremse anschließen
danke für die schnellen antworten
Das Kabel für die Handbremse,kannst du illegalerweise einfach an Masse anschliessen, dann kannst du während der Fahrt TV etc schauen.
Das mit dem Mute(d) ist nen Kabel vom Telefonanschluss des Radios, das musst du wegmachen aus dem mitgeliefertem Kabelsatzes des Radios, das selbe Problem hatte ich auch… seitdem funktioniert es einwandfrei.
was bringt es dann wenn ich das rote und gelbe vertausche?
das braune ist das tele das schliesse ich ja damit ab aber was ist das rote und gelbe kabel?
wenn du was gespeichert hast auf den radio wie z.b. deine soundeinstellungen und du schaltest ein und aus dann sind deine gespeicherten einstellungen weg
wenn du umtauscht dann speichert es deine einstellungen
rot = zündungsplus und gelb = dauerplus kann man eh einfach umnstecken
