Daten zum Auto:
Audi A3 8L
BJ 98 also kein FIS
Motor 1,9TDI AGR 90PS
Und zwar:
Ich habe mir User @t00i Leds bestellt und die 10 Glühbirnen gegen diese ausgetauscht.
So nun zu meinem eigentlichen Problem:
Alles wieder eingebaut und angeschlossen.
Gestern hab ich dann den Motor gestartet und siehe da die Leds oben in der Bremsleuchte leuchten.
Das komische ist das hängt nicht mit dem Rücklicht zusammen den die Leds oben leuchten IMMER also egal ob Licht an oder aus ist.
Dann Motor aus mal probeweise licht eingeschalten und sie leuchten NICHT.
Hab sie dann wieder ausgebaut und mal mit dem Multimeter reine gemessen.
Wenn der Motor nicht läuft hab ich 0,1V also keine Spannung am Stecker.
Wenn ich das Licht anmache OHNE den Motor zu starten dasselbe.
Sobald ich aber den Motor starte habe ich ~9,5V anliegen!?
Ändert sich dann halt nur wenn man auf die Bremse steigt da hab ich dann 12.
war bei mir damals auch so,dass die 3. bremsleuchte dauernd leuchtete! Bin dann irgendwann dahinter gekommen, dass ich die falsche birne, durch ne neue ersetzt hatte! danach gings wieder…
weiß jetzt auch nicht mehr genau wie es war, aujedenfall ging damals das linke bremslicht nicht mehr, hab die kaputte birne dann durch ne neue ersetzt! jedenfalls war das 3. bremslicht dann auch immer auf dauerbetrieb…
hatte glaub die neue birne falsch eingesteckt "Rücknebler", das war dann die ursache, weshalb das 3. bremslicht auf dauerbetrieb war!
