Hab gerad bei meinem 2002er 8L mit 1.8T AUM ,das Problem ,dass der Ladedruck anscheinend beim Beschleunigen stark schwankt…
Man tritt halt drauf ,Turbo setzt schön ein ,er pfeift auch und so bei 2500-3000upm kommt wie nen "fettes Loch"…
Wie so eine richtige Gedenksekunde und dann gehts normal weiter… man denkt beinahe man fährt nen Automatik und die Schaltet an dem Punkt…
Hatte heute leider keine große Zeit irgendwas dran zu machen, Kumpel aus Werkstatt hat kurz eine Probefahrt mit Tester gemacht und sagt der Ladedruck schwankt in dem Bereich sehr stark…
Ich vermute jetzt mal so aus dem Stegreif raus ,Problem sollte ja wohl wahsrcheinlich entweder mit dem N75, dem SUV oder dem LMM zusammenhängen ,oder? Wollte morgen mal alles nach der Reihe durchchecken…
Augenscheinlich jetzt im Dunkeln sind alle Schläuche und die Kabelage in Ordnung… Fehlerspeicher ist nichts abgelegt.
Vielleicht hatte jemand ja schon mal gleiche Probleme und kann fast sofort sagen an Bauteil XY liegt das bestimmt…
Schon mal vielen Dank im Vorraus!
