Habe seit einiger Zeit Probleme beim Kaltstart mit meinem Audi s3 8l MKB: AMK. Da ich das Problem nicht genau erklären kann hab ich den Link mit dem Video dazugegeben.
Meinst du die erhöhte Drehzahl aufgrund einer niedrigen Außentemperatur? Ist das dein Problem? Die Drehzahl und Einspritzmenge ist beim Kaltstart erhöht.
Hallo alle miteinander ,
muss mal wieder den alten thread auskramen .
Hab neuerdings das Problem das er bei jedem starten sobald er ca 3-4 stunden stand sich langsam aber sicher hoch rüttelt.
also beim starten geht er runter auf 600u/min und dann irgendwann so nach ca 10sec fängt er sich und läuft mit 1200u/min und geht irgendwann runter auf seine 800u/min .
je kälter es ist umso schlimmer wird es.
Ich weiss langsam nicht mehr weiter .
Doppeltemp sensor wurde getauscht
Neue Kerzen drin
Neue zündspulen drin
und fehlerspeicher ist auch leer .
oftmals springt er auch nach dem 2-3 versuch an und hat dann die gleichen probleme wie oben beschrieben.
habe ein youtube video gefunden da hat jemand das ähnliche Problem .
