[8L] Problem bei Gasannahme nach Umbau auf AEB
Hallo zusammen,
Ich habe meinen Umbau von APY nach AEB jetzt abgeschlossen. Auf Anraten aus diesem Forum habe ich gleich die Auslassnocke gegen die vom AGN getauscht.
Im Moment ist noch die original Ansaugbrücke vom APY verbaut, eine Angepasste wird gerade erst geschweisst.
Jetzt habe ich das folgende Problem: Nach dem Umbau nimmt der Wagen nur Gas an wenn man langsam und Zentimeterweise das Pedal drückt. Beim direktem "Vollgas" fängt er an zu stottern und zu ruckeln.
Muss an der Motorelektronik etwas angelernt werden? Oder hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Gruß, Marcus
