Seit einigen Tagen hat meine Frau einen A3 8L BJ 3/01 1,6L Automatik, funktionsfähige Klimaanlage mit einem Display, kein FIS. Hab hier schon ne Menge über die Freischaltung der ATA gelesen und hab mich heute dran gemacht. Leider gibts Probleme.
Zuerst musste ich feststellen, dass ich am STG17, Kanal 19 keine 5-stellige Zahl habe, sondern nur eine einstellige. Die Änderung von 1 zu 0 schaltet hier die Funkuhr ab, andersrum wieder zu.
Weiterhin gabs Probleme beim Auslesen vom STG08, Klima.
Einschlägig bekannte Soft meldet Abbruch wegen zu vieler Kommunikationsfehler…
Nun meine Fragen: ist es möglich, dass ein Falsches KI eingebaut ist? Kann es sein, dass durch gestörte Kommunikation mit der Klimasteuerung das KI keine Klima erkennt und deswegen kein 5-stelliger Code zur Verfügung steht?
Liegt hier ein Kontaktfehler vor? Wo genau sitzt die Klimasteuerung?
Viele Fragen… Ich hoffe auf Hilfe von Euch.
?xxxx: Instrumentenbeleuchtung (Ab Modelljahr 2002)
0 - Zeiger und Skalen leuchten bei Fahrlicht "ein"
1 - Zeiger leuchten bei Zündung "ein", Skalen bei Fahrlicht "ein"
2 - Skalen leuchten bei Zündung "ein", Zeiger bei Fahrlicht "ein"
3 - Zeiger und Skalen leuchten bei Zündung "ein"
die 1. Ziffer kann man ja bei dir z.B. nicht belegen
würde es einfach auch mal mit 11 probieren
http://www.a3-freunde.de/wiki/KlimaCodes
ansonsten kann man sich auch mit den Klimacodes die Temperatur anzeigen lassen (leider ein wenig unschön)
wäre dann Kanal 55
also ich hab n 8l baujahr 03…hab leider auch nur den kleinen display am tacho der anzeigt wenn ne tür offen is oder ich tanken muss oder sowas…
geht es dann quasi wenn ich iwelche codes ändere dass es mir an dem display die außentemperatur anzeigt? und wenn ja wie?? bitte antworten
Der erste Händler wollte es mir überhaupt nicht freischalten "Wir sind daran schuld wenn ihre Elektronik kaputt geht und müssten die Garantie übernehmen, machen wir nicht". Der zweite wollte 50€ für haben. Der dritte hat gemeint davon hätte er noch nie etwas gehört, aber er versucht es gerne. Hat dann auch Problemlos geklappt, zahlen musste ich nichts
Aufwand = 2 Min
habe auch direkt noch freischalten lassen, das die Türen ab 15km/h automatisch verriegeln
funktioniert so:
Problem gelöst!
Heute hatte ich nochmal Zeit und hab nochmal den Läppi angeklemmt.
Der Tip mit der "11" hat gefruchtet! Jetzt steht nach Verschwinden des OK die ATemp im Kombi, sieht aus wie im Bild im Beitrag vor mir, nur dass unten bei mir die Ganganzeige steht und dass vor der -5 Grad eine Schneeflocke dargestellt wird
Vielen Dank für die Hilfe!
Beim Durchschauen der Steuerteile ist mir noch etwas aufgefallen, aber dazu mach ich einen neuen Thread auf, da das hier nicht hinpasst…
Toll kam.heute wieder nich dazu…n spetzel hats aber versucht heute und dem wird der kanal zur umcodierung net angezeigt…muss wohl doch zum dass dee des mit vag macht…
Funktioniert mit dem Gerät mit dem Fehler ausgelesen werden.
Ansonsten ist es noch möglich die Temperatur auf der Klimaanlage anzeigen zu lassen
Muss man aber bei jeder Fahrt einstellen.
funktioniert der ganze spaß auch mit Vfl modellen? verriegeln bei 15 km/h, komfortöffnen per ffb? …und wenn wir grad beim thema sind funktioniert das umcodieren beim golf 4 genauso? Bei frauchen ihrem funktioniert das komfortöffnen/-schließen nur mit dem schlüssel im schloss jedoch nicht mit der ffb?! habs mit vag schon probiert, allerdings nur über geführte funktionen… also nicht "manuell". Leider ohne erfolg… -.-
