Ich bin momentan am montieren des Pro Street Breitbau bodykits. Ist soweit auch schon alles drauf, habe jedoch jetzt ein Problem mit den Reifen. Habe mir extra dafür 10x18 Felgen mit et 22 und 245er Reifen bestellt. Habe versucht die Felgen probehalber vorne zu montieren jedoch steht diese am Federbein an. Und wie ich das mitbekommen hab darf die einpresstiefe 13 nicht unterschreiten(korrigiert mich bitte falls ich da falsch liege).
Welche Spurplatten könnte ich hier verwenden um genug Platz zum Federbein zu bekommen, meine Eintragung jedoch trotzdem bekomme.
ich glaub bei den dimensionen wird sich keiner damit auskennen, wer hat schon 10j felgen mit 245ern aufm a3?! miss doch einfach mal wie viel platz du noch von reifenflanke zum kotflügel hast. dann zieh noch 5mm ab und bestell dir spurverbreiterungen. wenn die doch nicht passen kannst sie ja immernoch gegen andere tauschen.
und mach bitte ein paar bilder, bin ja sowas von neugierig…
Vielen Dank erstmal für die rasche Antwort
naja das Problem am montieren ist, dass die Felge am Federbein ansteht und somit ein genaues Messen nicht möglich ist ohne die Felge zu beschädigen. Allerdings wenn das stimmt mit der mindest einpresstiefe von 13 habe ich ein Problem, denn 10mm Spurplatten pro seite reicht mir nicht. Kann das mit der mindest-einpresstiefe hier jemand bestätigen oder dementieren?
Liebe Grüße
Max
PS: Heute werden die Reifen auf die Felgen gezogen, sobald die Felgen probehalber montiert sind gibts Fotos davon
Lege mal Montieren der Felge Beilagscheiben zwischen die Nabe und die Felge, bis der Abstand zum Federbein akzeptabel ist. Und schon hast Du Deine Spurplatten-Dicke.
Das mit ET13 meinte der Support von Pro Street zu mir.
Habe mir gerade nochmal das Gutachten für meine Felgen runtergeladen und das hier gefunden:
Spurverbreiterung innerhalb 2%
Weiß einer auf was diese 2% bezogen sind?
Ja auf die original im Fahrzeugbrief eingetragene Spurweite der jeweiligen Achse. Anhand dieser Angabe und den 2% kannst Du Dir ausrechnen, wieviel Surverbreiterung Du maximal genehmigt bekommst.
Ne sind keine original, das sind die Angel eyes für den A3 aber nicht mit den popligen LEDs sondern mit den kaltlichtkathoden als ringe, damit das richtig hell rausleuchtet.
Lg
Max
Ps: hab noch ein Bild angehangen mit den Scheinwerfern an.
