[8L] Pop off ventil falsch drin?
hey wollte mal fragen wie rum das suv eingebaut wird da ich es vor die Drosselklappe versetzt habe jedoch nicht genau sicher bin ob es richtig rum drin ist habe z.b hier eine Seite gefunden wo es anders eingebaut wurde http://www.blauertacho.de/doc/bov/audi-tt/einbau_des_blow_off_ventils_bei_einem_audi_tt_golf_4_audi_a3_audi_s3_seat_ibiza.htm
und so wie hier hab ich es drin:
http://www.google.de/imgres?q=audi+a3+pop+off&um=1&hl=de&client=safari&sa=N&rls=en&biw=1366&bih=706&tbm=isch&tbnid=nYk6O716wlvZkM:&imgrefurl=http://www.a3-tom.de/forum/viewtopic.php%3Ft%3D208&docid=EhH1rXjhLNCyjM&imgurl=http://www.a3-tom.de/cpg/albums/tom/sus/normal_01_g.jpg&w=400&h=299&ei=JFOUT-beM4vHswb849jFBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1080&vpy=330&dur=11&hovh=194&hovw=260&tx=161&ty=107&sig=110370337931411023596&page=1&tbnh=159&tbnw=222&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:9,s:0,i:85
Ja, der Anschluss der vorher im Ansaugschlauch war, muss jetzt auch wieder über die Verrohrung da rein da es ja die Ablassseite ist.
Also passt das bei dir. Kannst auch nochmal mit den Bildern bei mir im Profil vergleichen, da sitzt es genauso.
Also hast den Anschluss der an dem dicken stahlrohr über dem Abgaskrummer sitzt auch verschlossen ?
Schau mal so hab ich es verbaut suche noch einen Schlauch oder Alu Bogen der vom llk kommt und an die Drosselklappe geht und wo ich dann das SUV mit dran hängen kann im Moment alles noch Eigenbau So sieht's im Moment aus http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=20458
Schau mal bei mir, das sieht es genauso aus. Warum willst du noch was ändern?
Alles richtig angeschlossen und ja, der Anschluss am Druckrohr hinten muss verschlossen werden.
okay ka warum aber ich war auf einmal verwundert und nicht sicher ob es richtig rum drin war also ob ich die Anschlüsse nicht vertauscht habe,weil ich jetzt ein forge rein bauen werde
