(8L) Poltern,Knarzen und Klappern an der Hinterachse! Hilfe BITTE
Hallo liebe A3,
ich hab seit einer Zeit die oben genannten Symptone… Habe hinten im Kofferaum schon alles raus genommen und da wars immer noch… Dann war ich in der Werkstatt und habe alles von unten kontrollieren lassen. Die meinten es wäre alles ok! Es tritt auch nur auf wenn es kalt und trocken draussen ist. Wenns nass, oder warm draußen ist ists weg…
Vielleicht hatte von euch einer das auch schon?
Ich hoffe ihr könnnt mir weiter helfen…
Euer Dawi
Kontrolliere mal die Stabilager,wenn die Spiel haben,muss nicht viel sein,klappert es bei jeder Bodenwelle hinten.
Kann ich die auch kontrollieren ohne Bühne?
Vielleicht sind die Gummi´s an der Hinterachse ausgelutscht. Spröde Rissig und immer wenn de über ne Boden welle fährst dann federt der Gummi das nimma ab.
Kannst du legst dich hinten ran und drückst mal beide Gelenke etwas hin und her wenn du starkes spiel hast,sind die ausgelutscht.
ok werde ich jetzt sofort mal ebend machen!
