seid einiger zeit poltert es hinten links bei mir habe den stoßdämpfer schon gewechselt aber immer noch radlager ist es auch nicht.Könnte das das stoßdämpfer lager sein?
ich hol das thema noch mal hoch. bei mir is es auf der rechten seite hinten.
bei langsamer fahrt hört man, wenn man hinten sitzt recht deutlich, dass da irgendwas poltert… wenn man schneller fährt, hört man es dann nicht mehr…
jemand ne ahnung, was das sein könnte?
vielleicht sind es die lager die so genannten Domlager…
gut möglich. also am fahrwerk dürfte es eigentlich nicht liegen… hab ich ja erst n jahr drin.
hast du die lager mit gewechselt?weil beim fahrwerk kommen eigentlich auch andere lager rein…
ne die wurden glaub nicht mit gewechselt… also sind da evtl. noch die originalen drin…
