Hallo zusammen
Hab mir ein S3 8L 2000 zugelegt.
Der Vorbesitzer ist meist mit gezogerer Sicherung (Haldex) und 2 WD gefahren.
Wenn ich die Sicherung einstecke und losfahre, dann poltert es ganz stark an der Hinterachse wenn ich lenke. Egal ob vorwärts oder Rückwärts. Sind die Räder gerade ist nix mehr.
Zieh ich wieder die Sicherung läuft alles normal auch beim
Als erstes mal den Fehlerspeicher der Haldex auslesen, dafür muss die Sicherung dann natürlich drin sein. Am besten einmal löschen und dann schauen was nach dem Starten drin steht. Außerdem unbedingt mal den Ölstand checken bzw. das Öl wechseln. Am wahrscheinlichsten ist aber ein Fehler am Haldexsteuergerät.
Steuergerät wird am Wochenende ausgelesen. Versuche es Morgen mal mit meinem kleinen Diagnosegerät. Weiß nur nicht ob ich darauf zugreifen kann. Öl und Filter hab ich schon hier, werd ich morgen noch wechseln.
