[8L] Poltergeräusche an der Vorderachse...
Hallo zusammen,
seit geraumer Zeit poltert meine Vorderachse, wenn Unebenheiten (speziell Kopfsteinpflaster) überfahren werden. Was ich mir nicht erklären kann, ist, dass dieses Poltergeräusch gleichermaßen vorhanden ist, auch wenn nur eine Seite des Autos über ein Kopfsteinpflaster fährt.
Wenn ich mit ca. 30 km/h nur mit den Rädern der Beifahrerseite über Kopfsteinpflaster fahre, habe ich das gleiche Poltern, als wenn ich nur mit den Rädern der Fahrerseite über Kopfsteinpflaster fahre.
Ich war deswegen schon mehrfach in der Werkstatt. Dort hat man auf Verdacht, die Stabigummis und später dann noch das Domlager der Beifahrerseite erneuert - leider ohne Erfolg.
Der Machaniker meinte, das alle anderen Fahrwerksteile, die dafür in Frage kommen könnten, in Ordnung seien. Es könnte vielleicht von einem Stoßdämpfer kommen.
Könnte es tatsächlich, trotz der oben beschriebenen Symptome, von einen Stoßdämpfer kommen?
Viele Grüße & Danke, Detlef
Moin,
das hört sich sehr nach Stoßdämpfer an denn das gleiche hab ich auch…
Hast Du die Reperatur schon hinter Dir und kannst bestätigen, dass es bei Dir die Stoßdämpfer waren?
Habe gerade eben noch festgestellt, dass das Poltergeräusch sofort weg ist, sobald die Bremse (auch nur minimal) betätigt wird. Sobald man von der Bremse wieder runtergeht, ist das Poltergeräusch wieder da.
Kann man mit Hilfe von dem bescriebenen Verhalten den Fehler besser eingrenzen?
Grüße und Danke, Felted
Könnte(n) das/die Radlager sein. Mal aufbocken und am Rad drehen :angel:.
