ich fahr den A3 (8L) 1,9 TDI 131 PS Bj. 01 mit ca. 150.000km
seit ein paar wochen hab ich einen sehr hohen verbrauch - im schnitt 8 Liter Diesel!!! früher war ich so bei 5-6 Liter. alle filter und auch öl sind neu.
ich hab schon seit längerem einen öffenen luftfilter drin .
habt ihr ne idee woran das liegen kann??? bin für jeden tip und rat dankbar.
Achso. Der PD hat ja garkeinen Mechanischen Spritzversteller.
PD Elemente glaub ich eher nicht, denn da müssten ja alle 4 auf einmal flöten gehen.
Russen deutet eher auf nach spät verstellten förderbeginn hin.
Oder zu wenig Luft. Hast du schomal versucht die AGR ausser Betrieb zu setzen?
Abgasrückführung.
Leitet die Abgase in den Ansaugtrakt um die NoX Werte zu verbessern.
Eine klemmende AGR kann zuviel Abgase in den Ansaugkrümmer lassen= zuwenig Sauerstoff.
Schlauch vom Ladeluftkühler porös oder komplett hin. Hatte das selber früher mal. Wagen war sehr stark am rußen, aber Leistung war gleich, auch über den kompletten Drehzeahlbereich.
Ich emphele dir erstmal mit offenen Fenstern durch die City zu düsen und mal horchen ob sich dann Turbo auf einmal wie nen Benziner mit Blowoff anhört.
Dass kann alerdings sehr wohl ein grund sein.
Und zwar wenn er dort Luft verliert, der LMM aber die Information bekommt, dass genügend Sauerstoff in den Brennräumen sein muss, wird zuviel eingespritzt.
Allerdings sollte der Wagen dann nach kurzer Zeit in den Notlauf gehen.
gut, wie beurteil ich das? ich denk mal schon. ich musste von der "gummiführung" einen teil wegschneiden damit die stoßstange dran gepasst hat. aber ich denk das da genug luft reinströhmt beim fahren.
