[8L] Pioneer Radio 6/2002 Canbus-Problem
Terve,
ich brauche Euren Rat .Habe mir ein neues Radio gekauft und dazu über ebay einen "Aktiv Adapter VW-Audi A3/A4/A6/A8/T " http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=150297106614.Wie ich jetzt herausgefunden habe brauche ich einen Can-Bus adapter.Das Aktiv ding ist unnütz.Was für ein Adapter muss ich mir kaufen das ich noch die gleichen Funktion wie bei meinen alten Audi Radio behalte. Gruß mecky76
Der Adapter ist nicht unnütz! Den brauchst du für die Hecklautsprecher.
Was in deinem A3 fehlt ist das Zündplus. Dafür brauchst du einen CanBus Adapter oder einfacher: Zieh ein Kabel vom Sicherungskasten zum Radio.
Gruß Mackie
Also für die Zündlogik (geschaltete +12V) gibts einen kleinen Adapter, hab dir mal rausgesucht (hatte ich bei meinem VW Golf 5 GTI auch drin) :
http://maui-sound.de/zuendplusadapter-carhifi.php
Damit wird simple über eine Sicherung im Sicherungskasten der Zündplus abgegriffen ohne das irgendwo ein Kabel aufgetrennt werden muss.
Schau es dir einfach mal an, da ist auch ein PDF dabei.
Gruss und schönen Feiertag
Danke für die Info´s ,ich habe von der Sicherung 10 einfach ein Kabel zum Radio gezogen und den Aktiv Adapter angeschlossen :slight_smile:
gruß Mecky76
