ich habe letztes Wochenende meinen Motor umgebaut, das einzige Problem das ich jetzt noch habe ist dass der neue Motor (V5 AGZ) einen anderen Luftmassenmesser bzw. einen anderen Stecker hat.
Da ich nur den Motorkabelbaum übernommen habe, und der LMM-Stecker an einem anderen Kabelbaum dran ist, wollte ich die Kabel umpinnnen, bin mir da aber nicht 100%ig sicher wie ich das genau mache.
Der V5 hat einen Stecker mit 5 Pins, wovon aber der Erste nicht belegt ist.
Der alte Stecker hatte nur 4 Pins.
Hier sind die Farben der einzelnen Kabel:
4-poliger Stecker: (AKL)
1 - blau
2 - blau-braun
3 - blau-gelb
4 - lila-grün
5-poliger Stecker: (AGZ)
1 - frei
2 - blau-gelb
3 - blau-braun
4 - lila-rot
5 - blau
dabei sind Nr. 3 und 5 miteinander verdrillt.
Sowohl blau, blau-braun und blau-gelb sind ja bei beiden Steckern vorhanden. Es geht mir jetzt um das lila-grüne und lila-rote Kabel, ob die beiden die gleiche Funktion haben, bzw. ob ich die Kabel einfach den Farben entsprechend umpinnen kann.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Daniel
