[8L] Pierburg LMM Problem beim Anschluss
Hallo hab mir den Pierbuirg LMM geholt und nun sehe ich dass der stecker ja eher länglich ist und der alte anders aussieht-…
jemand nen ausweg?
Das Ding umtauschen und richtigen LMM kaufen…
Hast du dir einen Pierburg LMM vom Mercedes gekauft oder einen Pierburg für VAG TDI?
Die original Pierburg VAG LMM passen nämlich einwandfrei.
ne hat der herr von matthies anhand meines kfzscheins rausgesucht…
staht glaub ich auch VW drauf… komisch… vielleicht habe ich mich versehen, werde das heute abend mal probieren…
hab geguckt:
mein pierburg, hat fünf stecker nebeneinander und das kabel aus dem alten LMM hat hat sechs stecker zwei reihen mit je drei.
was mach ich nun? falscher pierburg? habe ja auch nur den sensor gekauft und nicht den ganzen mit gehäuse geholt…
dank euch…
Habe mir auch mal einen gekauft nur den Pierburg für Mercedes passte auch rein brauch man nur die Nase abschneiden halt diesen Huckel. Bin damit ein paar Km gefahren und dann ein originalen gekauft. Der Pierburg hat bei mir üble Turbolöcher verursagt.
Mfg
Audirtdi
Ich kram den wieder raus,
der LMM mit den 5 Anschlüssen ist überall wesentlich günstiger als der alte mit den 2x3 Anschlüssen.
Kann es sein, dass ein Anschluss tot ist und man die somit umbauen könnte?
hat das schon mal jemand probiert?
danke
