[8L] Pfeifendes Geräusch beim Anfahren
Hallo zusammen,
hab seit einiger Zeit sporadisch beim Anfahren einen kurzen pfeifenden Ton, wenn die Kupplung am Schleifen ist.
Schleifpunkt usw. ist allerdings nach wie vor normal. Kann es sein, dass sich ein Kupplungsdefekt ankündigt, oder kann das auch was anderes sein?
Thanx für Tip´s
Vielleicht hat dir jemand ohne dein Wissen nen Turbolader eingebaut.
Sorry…
Das gleiche Problem hab ich auch…
und was ich noch hinzu fügen kann: er macht es nur wenns draußen war ist! hats letzten sommer gemacht und diesen wieder!
Irgendne Kühlung oder nen lüfter oder so? hört sich an als wenn es von hinterm Handschuhfach kommt…HILFE!!!
  • Dieser Beitrag wurde von edd am 27.05.2005 bearbeitet
event. könnte es auch das 50Herz „Brummen/Pfeifen“ deiner Radioanlage sein. aber ich denke mal in diesen Falle trifft dies nicht zu, vielleicht ist es auch deine Servo, die macht auch immer (zumindest bei mir) komische geräusche.
Vieleicht sind die Torsionsfedern der Kupplungsplatte im Eimer.
Eventuell auch das Kupplungsrücklager, aber dieses Geräusch müsste dann lastunabhängig sein.
ich hab das auch, beim losfahren an nem bestimmten Kupplungspunkt etwas Gas geben und es pfeift tierisch. Ich werd ihn nächste Woche beim Freundlichen abgeben.Keilriemen ist neu, der kanns also nicht sein. Aus verschiedenen Threads hier hab ich rausgefunden, dass es wohl von der Kupplung kommt. Entweder Ausrücklager kaputt, oder Druckplatte gebrochen.
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=11845
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=49231
Ich hoffe, ich konnte helfen!
Mfg Dirk
und was war es??
@dirk80 push
