ist es möglich die PDC auch durch Knopfdruck (einer der Blinddeckel umfunktionieren) zu aktivieren.
Sehr nützlich wenn irgendein Sack auf der Autobahn in meinen Kofferraum kriechen möchte
An sich müsste man ja nur das Kabel welches zu den Rückfahrleuchten geht anzapfen, oder?
Hm, also Original PDC sollte sich ab 15km/h abschalten, sowie Hinten nur aktivieren bei eingelegten Rückwärtsgang.
Aber das Thema ist eh veraltet, hatte was gesucht und dann das verlangen zu antworten gehabt
Und was soll das dann bringen?
Guck in den Rückspiegel, dann hast Du die selbe Information.
Oder willst du vom Schlaf auf der linken Spur etwa aufgeweckt werden?
Nee, ich hatte damals etwas langeweile und dachte, da was rumzuspielen.
Aber des muss man ja auch irgendwie aktivieren können. Soweit ich weiß wird das aktiviert sobald die Rückfahrlichter angehen.
Aber das Thema hat sich so oder so erledigt.
Du kannst das Schaltsignal auch über einen Schalter zu 12V herbekommen. Anders ist es bei den Rückfahrlichtern auch nicht. Da geht halt ein Kabel vom Steuergerät zu den Rückfahrlichtern.
Wenn du nun dieses Kabel direkt auf 12 V legst und dann nen Schalter dazwischen setzt, geht es immer dann an, wenn du den Schalter in EIN-Stellung bringst.
