[8L] Passt VA : 8,5 x 18 ET32; HA : 9,5 x 18 ET27?
215/45/17 ist gleich mit 215/40/18
Was meinst du jetzt? Was willst du jetzt an der VA und an der HA verbauen? ich werde noch auf der HA 30mm Spurplatten verbauen. Bei meinen 8x18 ET35 war da damals noch ca. 5mm Luft.
jo danke paddy :wink:
ich werde ringsum 8,5 x 18 ET 32 mit 215/35 anbringen
könnt ihr mir evtl. sagen ob 8,5x18 ET25 vorne und 9,5x18 ET35 hinten passen und welche Reifen ich dann benötige?
Paul_A3
215/40 und hinten 225 sollte passen
Wie ich solche Bilder hasse!
Du wirst sogar noch tiefer gehen müssen.
Mach die Felge doch einfach mal drauf und du wirst sehen dass der Abstand zwischen Kotflügel und Reifen noch größer wird.
Dadurch dass einfach alles höher sitzt. Eifnach mal dranhalten ist nicht. Die schrauben kriegst ja schließlich auch nicht rein wenn du die Felgen neben dran hällst. Denn auf dem Bild wären die löcher zu weit unten.
ich habe 215/35 R 18 auf einer 8,5x18 ET35. Kanst ja am Bild erkennen wie tief ich jetzt noch gehen muss, da der Querschnitt viel geringer geworden ist.
Ich weiß das ich tiefer muss es geht mir nur um die HA. Also geht an der HA bei 9,5x18 ET35 225/40 R18 und 225/35 R18.
Ich hab ein A3 Quattro, spurbreite HA 1489 mm statt zu 1495 am non-quattro.
Kann ich da 9x18 ET35 mit 245/35-18 habe? Fahrwerk Original bis her…
passt
hallöchen,
fährt zufällig einer ne 8,5x18 ET32 mit 225/35-18 auf der VA ohne was an den kotflügeln zu machen?
Könnte eng werden.Mit nem 215/35 könnte es vielleicht klappen.
für den tüver war es zu eng der wollte mir das nicht abnehmen ohne das was an den kotflügeln gemacht wird aber wie gesagt das war minimal.
Sag ja,wird seeeeehr eng.Schleift er? Was ist wenn du mal kurz die Bördelmaschine ansetzt?
nein hat nicht geschliffen, fahrwerk ist auch ziemlich hart und ich bin ja so ca. zwei drei wochen gefahren bis zur abnahme aber wie gesagt er wollte es nicht abnehmen also haben wir dann knapp zwei zentimeter gezogen sieht jetzt nur nen bisschen dumm aus vorne gezogen hinten nicht.
Hmmmmm,hättest net zu nem anderen TÜV fahren können?
hätte ich das mal gemacht aber das wurde dann alles auch schon ziemlich eng weil ich schon zweimal die bulln an ner backe hatte die sind zum glück nicht bis zum felgen kontrollieren gekommen weil sie schon vorher zufrieden waren.
Sei froh.Das kontrollieren sie bei uns zuerst.:haudrauf: :gun:
ich hab das gutachten von den felgen ganz hinten in meinem hefter eingeheftet, ich wusste schon warum:biggrin:
