[8L] Passt jede Haldex an den S3
Hallo zusammen,
ich benötige eventuell eine neue Haldex + Hinterachsdifferential und werde mir das ganze wohl gebraucht besorgen.
Im Netz habe ich schon so einige Angebote gesehen, alle so um die 600 €.
Was ich mich jetzt allerdings frage ist:
Muss ich dabei die Motorbuchstaben beachten?
Oder passt das ganze z.B. vom APY auch bei meinem BAM??
Gruss
Panzerknacker
Du musst den Hinterachs-Getriebe Kennbuchstaben beachten -> Serviceheft. In wie weit die sich untereinander unterscheiden, kann ich nicht erklären. Es gibt aber meines Wissen Unterschiede von Fahrzeugen ESP zu ohne ESP.
Gruß Lars
Problem ist nur: Ich habe gar kein Serviceheft… :angel:
Aufkleber in der Ersatzradmulde?
OK. Ich werde mal nachgucken ob man da was zuordnen kann.
also bei mir war auch mal das diff/haldex hin, habe ebenfalls ein gebrauchtes genommen, und zwar war das mal in einem golf 4 r32 drinnen.
eingebaut und alles funktioniert wieder :wink:
Woran haste gemerkt dass die Haldex hinüber war??
Bei mir könnte es auch ein Problem mit der Elektronik sein, ist noch micht ganz sicher.
naja, hatte nur mehr vorderradantrieb
es gab keine geräusche, sprich knarren oder sonstetwas, aber bei nasser fahrbahn kam ich beim schnellen wegfahren vom stand, fast garnicht vom fleck…2te,3te haben auch noch durchgedreht, jetzt ist wieder alles ok :))
Im Audi-Speed.com Forum gibt es auch einen Thread in dem ein Haldexfachbetrieb genannt wird. Da läuft man zumindest nicht Gefahr, dass man sich mit einem gebrauchten Teil die nächste Baustelle ans Auto schraubt.
