Hallo zusammen,
hatte einen Frontschaden, passt eine andere, originale, gebrauchte Frontstoßstange ohne anpassen sofort?
Beste Grüße
Hallo zusammen,
Beste Grüße
Bei vfl aufjedenfall.
Da kannst du sogaer fl Front verbauen
gruss
Solange beim Aufprall nichts verbogen wurde.
bei mir ging die neue nicht so leicht drauf wie die alte ;)… aber bisschen ziehen am radhaus und es ging dann doch irgendwie… hab gleich die facelift führungsschienen verbaut damit die stosstange nicht dauernd "raushüpft" auf der seite bei den scheinwerfern… bis jetzt hält alles tadellos
