hätte da nur eine kurze frage, da bei mir die feder vorne Links mir gestern oben gebrochen ist wollte ich jetzt vllt das Ambition Fahrwerk einbaun.
Passt das mbition Fahrwerk vom 1.8 auf meinen 1.6 ohne Probleme?
Müsste ich das Ambition Fahrwekr den auch eintragen lassen?
also ich würde sagen das passt nur wenn der 1,6er und der 1,8er die gleichen Federn haben, da müsste man mal schauen ob die Farbcodierungen gleich sind ansonsten könnte es Probleme mit der Fahrzeughöhe geben. Glaube aber nicht das die bieden Motoren vom Gewicht her so unterschiedlich sind.
Die Farbcodes auf den Federn müssen gleich sein…dann kannst die verbauen…ansonsten läufst Du Gefahr, dass die Federn den Vorderwagen "hochdrücken"…andere Achslast eben…
Zudem hast Du eine Ambiente-Ausstattung und die Ambition-Ausstattung hat gekürzte Dämpfer und eine um 16mm tiefergelegte Karosserie…!
Der TÜV läßt grüßen…!
BTW: Vorne Ambition und hinten Ambiente…so einen scheiß würd ich nicht machen…kauf Dir doch just neue Federn, kosten doch aus dem Zubehör echt nicht mehr die Welt…und Du fährst viel sicherer…
Also ich wollte mir jetzt eigentlich das Ambition Fahrwerk einbauen.
Das müsste doch gehen, da dies auch eine Originale A3 8l ausstattung ist.
Also bräuchte ich nicht zum Tüv oder?
na da würde ich beim TÜV einfach mal nachfragen, aber ich glaube nicht das das jemand mitbekommt wenn man das Ambition Fahrwerk einbaut, die 16 mm sieht man ja kaum, und in den Fahrzeugen die von Werk aus das Ambition Fahrwerk haben steht ja auch nichts im Fahrzeugschein drinn das er tiefer ist oder ein Sportfahrwerk verbaut ist.
Hab grad meinen Fahrzeugschein nicht zur hand.
Könnte jemand vllt. bitte gucken was in den Papieren beim Ambiente und beim Ambition steht?
Ich wäre euch sehr dankbar.
Stimmt doch so gar nicht…die Fahrzeughöhe ist zu den anderen A3s unterschiedlich…alter Schein Ziff. 13…dazu der Text im Anhang…"…Höhe bis 1426"…so stehts bei mir…
Aber wie schon gesagt…macht wie Ihr wollt…
ironie an
Wen interessiert hier schon der TÜV…braucht ja eh kein Mensch Ironie aus
Meiner Meinung nach muss das Ambition Fahrwerk nicht extra eingetragen werden, da es in der ABE des A3 allgemein enthalten ist.
In meinem Fahrzeugschein ist die Tieferlegung (original Ambition) nicht explizit angegeben. Die Fahrzeughöhe ist angegeben mit 1406 ( bis zu 1426 je nach Ausr.)
Wie gesagt, dass ist meine persönliche Einschätzung…
Eine Mischung aus Ambiente und Ambition würde ich auch nicht empfehlen.
@mackie
Ja, das ist vollkommen korrekt, da geb ich Dir ja Recht…aber es ist eine technische Änderung an dem Fahrzeug, dass heißt, es wird tiefer gelegt…und das muss in den Papieren eingetragen werden. Der Zusatz sagt aus, dass es bei dem A3 unterschiedliche Höhen gibt, die in Ziffer xx angegebene Gesamthöhe ist aber genau auf das Auto angegeben…ändert es sich, muss es auch in den Papieren geändert werden…
