[8L] passt das ohne Karosseriearbeiten?
Habe da mal eine Frage will mir neue Felgen hole in 8und9*18" vorne mit 225 und hinten mit 245 Reifen drauf passen die so auf meinen A3 ohne was zu machen an der Karosserie? Sollte dabei noch ca 35mm tiefer kommen!
@Kane
http://www.a3-freunde.de/forum/t73463/8L-ob-das-ohne-umbauarbeiten-passt/
da wird genau das thema gerade diskutiert
sorry aber da geht es um 8J und 225 Reifen;)
Dann sag mal deine ET der Felgen ohne die kann man nichts sagen…
sorry vergessen ist ET 35
Also die 8x18er Felge sollte passen bei der 9er wird es eng musst du mal gucken aber sollte ggf auch passen…
also wenn dann aber nur leicht bördeln??
die 9er hinten ist kein probl es geht hinten auch eine 10er mit et 35 !
Gruß Devil666
ab 9x18 wirds eng vorne. wie im anderen thread beschrieben stehen die reifen an der VA schon fast über bei mir. also ganz eng mit dem eintragen. Macken am reifen von bodenwellen etc.
ich werde den vorne nun auch 1cm ziehen damit ich keine probs habe wenn ich noch tiefer gehe (zur zeit 35mm H&R Federn)
hinten is mit 9x18 ET35 garkein problem da kannste locker noch 10mm spurplatten draufmachen.
+ Dieser Beitrag wurde von porty am 21.02.2007 bearbeitet
ist ja nur hinten 9J vorne kommen ja 8J dran :wink:
hallo
habe 9x18 mit 245 hinten eingetragen vom vorbesitzer - ohne arbeiten - und 50/50 tiefer
cyber
