[8L] Passt das alles zusammen
Hallo, ich habe einen 8L Facelift BJ 2002, 74kW 1,9TDI 5 Türer Attraction und wollte fragen ob das alles ohne Probleme zusammenpasst:
BILSTEIN - B12 Pro-Kit
Gasdruck, Auflagen siehe Gutachten, Schaltgetriebe;
Einbauort Vorderachse, Tieferleg. 30 mm, bis Achslast 990 kg;
Einbauort Hinterachse, Tieferleg. 25 mm, bis Achslast 930 kg, für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung;
und anschließend dazu noch diese Felgen dazu:
MAM 8 Felgen
8x18 Lochkreis 5x100, die gibts mit ET 35 und 47, aber welche genau brauche ich dazu damit das alles problemlos passt, und welche reifen dazu.
Mfg
HP
Beim Fahrwerk musst du schauen, ob die Achslasten, die in deinen Fahrzeugpapieren drin stehen, höher sind, als die 990/930kg des Fahrwerks.
Felgen beim 8L solltest du die mit ET35 nehmen, sonst schleift die Felge innen am Fahrwerk. Reifengrößen stehen im Gutachten der Felge, sollten in der Regel 225 / 40 sein.
Gruß Mackie
passen wird es, eventuell und je nach tiefe mit etwas bördeln. wird aber ne richtig schöne kombination von der größe her :slight_smile:
