wollte mal fragen ob bei meinem a3 (agn, 1,8l, bj9) nur das czm getriebe passt oder auch andere?
agu getriebe passt z.b. auch … geht auch ganz ordentlich troz längerer übersetzung
muss ich da was umbauen oder kann ich einfach das alte raus hängen und das neue rein machen?
kupplung bleibt serie agn ! sonst ist eig alles gleich ^^ hab mal nen 1,8t von agu auf agn umgebaut weil er einen motorschaden hate und gab keine probleme ! ist halt weng länger übersetzt … merkt man beim beschleunigen kaum … könnte sich spritsparend auswirken da er dan nichtmehr so hoch dreht
Die Getriebe des AGU-Motors haben aber 108mm Flansche, die des AGN-Motors nur 100mm. Also die müssen getauscht werden.
Getriebe für den AGN-Motor sind neben dem CZM auch DYN, EBD und EBM.
ok das mit den antriebswellen habi nicht getestet waren ja noch die agu wellen verbaut … aber er kann ja die ausm alten getriebe rausziehen und z.b. ins agu getriebe stecken ist ja soweit gleich
