[8L] passt 8x19 ET32 mit 225 ohne bördeln?
passt 8j 225 et 32 19 zoll ohne börteln ??
kenn mich noch nich genau da aus
Glaskugelmodusan
Ohne Tieferlegung sollte es passen, sieht aber kacke aus!
Glaskugelmodusaus
Hey Leute,
also habe 19er 8,5 J mit ET 30 im Keller liegen, hab aber kein Plan ob die einfach so draufpassen würden, also ohne bördeln oder ziehen. wer hat auch solche drauf und was wurde gemacht?
Aso habe einen A3 Sline TDI bj. 2003 mit 131 ps
Ist nicht tiefer gelegt.
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=115276
Viele Antworten, kurz zusammengefasst: Nein, dürfte nicht passen, ET zu niedrig!
Doch das passt! Kann nur sein,das man das Plastik etwas bearbeiten muss, je nach dem wie tief der Wagen ist…
Selbst 8,5 ET30 ? Oha… dann ist der Spielraum aber riesig, wenn manche bei 35 schon Probleme haben…! Eigentlich wie immer: draufpacken, testen!
hatte 8J gelesen…8,5J ohne Tieferlegung steht minimal über…
Mit 35er Federn sollte es aber schon passen. Je tiefer man dann geht, desto eher muss man die Radhausschale bearbeiten und die Kante umlegen.
Bin selbst mal 8,5x19 ET 27 gefahren. War bei der Tieferlegung genau bündig mit Kotflügelkante.
Hi …
ich hab Tomason tn4 in 8,5 x 19 et 30
die passen selbst bei netter tieferlegung noch ganz gut
gibts auch mit gutachten direkt von tomason für den 8l :
http://www.tomason.de/tn4_verwendungsliste.php
reifen hab ich 215 35 19 … vorn schließts genau ab
ich werd bald bördel bzw den innenradlauf ein wenig bearbeiten, dann gehts auch richtig tief :biggrin:
hinten ist mehr luft, evtl pack ich da 10mm/seite spurplatten drauf, mal schauen
Grüße
