ich bin mir unsicher ob die 8p Felgen die mir zur verfügung stehen an meinen 1,8 8l VLF passen,
da sie eh schon etwas breiter sind und ja noch mal 15mm dazukommt wegen den Adapterplatten.
Auf den Reifen steht 225/40 und 18 Zoll.
Kann man damit was anfangen odr braucht man mehr Infos? Wenn ja wo stehen die?
Standardgröße für Nachrüstfelgen:
8x18 ET35 mit 225/40 R18
Daraus kannst du dir berechnen, ob das passt, was du da hast…
Eine ET32 sollte auch passen, stehen 3mm weiter raus - passt also auch mit einem 225/45 R17!
8P Felgen haben eine ET von 45 - 56, bei 15mm Adapterplatten kommst du so auf eine effektive ET von 30 bzw. 41… SOLLTE auch noch passen, ausser der Wagen ist mördertief!
(Alle Angaben nach eigenen Erfahrungen, aber ohne Gewähr)
Hallo zusammen,
Habe von meinem Bruder echt schicke Stahlfelgen vom Golf 6 bekommen nun möchte ich sie auf meinen A3 8l 1,8t bj 2002 montieren. Reifen habe ich noch keine.
Bin mir unsicher ob ich die 6,5 j x 16 h2 et55 draufziehen kann?
und falls ja mit welchen Reifen ?
Kann mir jemand helfen ?
Schicke Stahlfelgen?
Kann man diese Wörter überhaupt im Zusammhang verwenden?
Nun zum Thema.
Aufgrund des unterschiedlichen Lochkreises brauchst du Adapter (H&R ~240€).
Dann musst du die noch eintragen lassen.
Reifen solltest du 205/55/16 fahren können.
Danke für die Antwort.
Naja Schick sehen die schon aus sind die vom Golf 6 mit 4 Speichen. Ich meine Opel hat die mal erfunden und vw hat sie dann einfach nachgebaut.
Hab die Felge heute mal rangehalten müsste mit Adapter passen.
Mach doch mal ein Foto wenn du sie anhältst.
Kann mir darunter gerade nichts vorstellen.
Und rechne dir vorher aus welche Adapter du brauchst, bevor du 3-mal kaufst.
