es sind Sitze für 2-Türer.
Holger
[/quote] ah ok danke
woran hast du das erkannt?
Holger
Weil man die Sitze umklappen kann, siehe schwarzer Hebel an der Seite.
[/quote]achso danke
ist das ein großer akt die sitze einzubauen?
Ich muss den alten Thread leider nochmal raufholen, passen die Airbagstecker vom Facelift auch auf den Vorfacelift weil ich mal gehört hatte das es da unterschiede gibt ?
nein passen nicht Vorfacelift sind kleine 2 Polige Stecker und Facelift hat große 3 Polige stecker. hab das selbe problem bei mir grad auch gehabt.
Mfg
und wie hast du es gelöst bzw kann man es überhaupt lösen ?
Schau mal unter deinen Sitz, welche Version des Airbagsteckers du hast. Ich meine, dass das schon vor dem Facelift geändert wurde.
Gruß Mackie
Ja wurde ab model ende 1999 geändert, der hat dann noch die kleinen Blinker aber die Türgriffe vom facelift.
Ich hab mir nen Seitenairbag deaktivierungssatz bei Audi gekauft und hab den rein gemacht und aus den Sitzen S3 Recaro hab ich die Airbags einfach rausgebaut.
Mfg
Wie sehen die Facelift Türgriffe aus ?
Also ich hab nicht diese versenkten dinger sondern diese Griffmulde im Blech und darüber dieses teil zum Hochziehen.
Also müsste meiner theoretisch die dinger schon haben?
Werde morgen mal schauen.
es gibt noch mehrere merkmale des MJ 00, kannst ja mal mit meinem vergleichen…
dann hast du auch schon die großen Airbag stecker also die vom Facelift.
@Micha807 also ich hab mal geschaut ich hab die 3 Poligen stecker mit Kabelfarbe braun,gelb/braun und gelb/grau also sinds schon die vom Facelift ?
ja genau das sind dann schon die Facelift stecker
