[8L] Passen die Felgen am A3 ohne ziehen?
Hallo kommen wir gleich zur sache ich habe vor mir diese Felgen mit passenden Reifen zu holen ( http://www.felgenoutlet.de/de_de/1896311e_Fahrzeug/Alufelgen+Reifen/21998_z18/Motec_Pantera_flat_black_polished_steel_lip ) diese Felgen auch in der Breite und als 18Zoll mit 225x35 Vorne und hinten warum 18 Zoll weil ich größer übertrieben finde und die Reifenbreit mit 225 finde ich auch recht schön :wink: wäre geil wen ihr mir Helfen könnt da ich sie gerne haben möchte.
da kannst du den kotflügel sogar noch nach innen ziehen.
achja ich hab ein TA Gewindefahrwerk tiefe version verbaut :wink: sicher das das geht den 9,5J breite hört sich doch recht krass an für hinten
keiner eine passende antwort ?
an der HA könnte es knapp werden.
was willst für nen reifen an der HA fahren?
ich hatte 9,5x18 ET30 an der HA…
@niwo fährt die felgen in 19 zoll, eventuell schreibt er ja was dazu
Hinten wirst du ziehen müssen.
Ich fahre die Felge, wie Rene schon sagte, in 9,5Jx19 ET25 mit einem 235/35 und habe 15mm (pro Seite) ziehen müssen.
Hier noch zwei Bilder davon, vor dem ziehen:
hmm hinten wolte ich 225 fahren aber wen ich ziehen muss dan fallen die Felgen weg gibs den Baugleiche die auch 18zoll haben aber dan halt nur 8J Breite haben =?=
Du brauchst hinten nur eine andere et bei 9,5er.ich hab je et 33 und brauchte nicht ziehen.
Die Motec gibt's in 9,5J und LK5x100 nur mit ET25 für den A3. Du könntest aber auf der HA auch die 8,5J fahren, dann wäre das hinten auch kein Problem.
Und vorne dan die 9,5 ? dan muss ich ja vorne ziehen :ball:
Vorne geht nur 8,5
Ich meine, Du solltest 8,5J rundum fahren.
Oder machst hinten einen 215/35 drauf.
Bevor Du jetzt sagt, es würde aber keine 8,5J für die HA geben…
Hier das Gutachten für die 8,5Jx18:
http://www.motec-wheels.de/download/mct2%208518%20vw%2030%205-100-57,1.pdf
Und hier für die 8,5J und 9,5Jx18:
http://www.motec-wheels.de/download/mct2%208518%20vw%2030%209518%20vw%2025%205-100-57,1.pdf
Ah okay :wink: besten dank schonmal dan kann ich sie mir ja kaufen :hurra:
