Hallo ich wollt mal fragen ob die BARRACUDA STARZZ 8,5x19 / 5x100 ET 32 auf nen A3 8l passen ohne das ich was an der Karosserie machen muss. Die gibt´s noch in 8,0x18 / 5x100 ET 32 und 9,5x19 / 5x100 ET 35 und wenn noch jemand ne passende Reifengröße hat wäre das auch super.
ahso hab noch nen Sportfahrwerk FK Power High Tec - 55/40 kenn mich da aber nicht aus hab das auto schon mit Sportfahrwerk gekauft
von der et würde es gehn wird aber knapp je nachdem wie dein fahrwerk ist
bei meinen hatte ich nur noch 2mm zwischen felgenrand und dämpfer bei gleicher et
von den breite her fahre ich 8,5/18 und mit 225/40/18
und das passt aber mit Serien fahrwerk noch
breiter würde ich nicht gehen wenn du nicht an den radläufen machen willst
würde aber dir raten auf 18 zoll zu gehen wenn du noch etwas restkomfort haben willst
gruß michael
Du wirst mindestens mal die Radhausschlae bearbeiten müssen bei 8,5x19 mit 225/35. Bin mal die selbe Kombination gefahren, nur einen cm tiefer.
hab mich jetzt für MSW11 ET35 8x18 mit 215/40 endschieden
